Этот веб-сайт использует файлы cookie. Если вы будете просматривать или пользоваться этим сайтом, вы даете на это свое согласие.
Отменить
Отменить
Вы хотите создать собственную наземную станцию FlightAware PiAware ADS-B?
Теперь вы можете собрать и запустить собственную наземную станцию ADS-B, которую можно будет установить практически везде и получать данные в реальном времени на свой компьютер напрямую с самолетов.
Для работы вашей наземной станции может использоваться программное обеспечение PiAware от FlightAware, которое позволит отслеживать рейсы в радиусе 100-300 miles (в пределах прямой видимости, диапазон зависит от места установки антенны), и автоматически передавать данные на сайт FlightAware. Вы можете отслеживать рейсы напрямую с PiAware или через сайт FlightAware.com.
Пользователям, отправляющим данные ADS-B на сайт FlightAware, будут доступны:
  • Доступ в реальном времени к данным на сайте flightaware.com (допускается задержка до двух минут, связанная со стандартной обработкой данных)
  • Доступ в реальном времени к данным, полученным локальным устройством (доступно со страницы статистики при наличии сетевого подключения)
  • Данные, полученные от ваших устройств, будут подсвечены в журналах отслеживания FlightAware
  • Детализированная статистика о работе сайта
  • Бесплатная Enterprise Account (USD89.95/mo value)
Хотите попробовать? Нет ничего проще!
Если использовать приведенные ниже инструкции, то весь процесс создания займет около 2 и обойдется в 100 долл./80 Евро.
Dump1090 уже на вашем Raspberry Pi?
Для получения информации по установке последней версии Pi см. п. Страница установки PiAware.
FlightAware PiAware: Skyview ADS-B software web interface
1Список оборудования для PiAware
Для создания станции PiAware вам потребуются следующие компоненты:
  1. Raspberry Pi 3
    • Может быть использован Raspberry Pi 2, но для беспроводного подключения к интернету потребуется Wi-Fi USB-адаптер.
    • Также может быть использован Raspberry Pi Zero W
    • Raspberry Pi 3A+ в настоящее время не поддерживается
  2. Блок питания для Raspberry Pi
    • Мы рекомендуем использовать блок питания с напряжением 5,1 вольт и силой тока 2,5 ампер.
  3. Карта памяти Micro SD (размер: 8 Гб или выше)
  4. Устройство для чтения карт памяти Micro SD
    • Если ваш компьютер не оснащен встроенным устройством для считывания/записи данных на карту памяти, вам потребуется дополнительное USB-устройство для считывания/записи данных на карту памяти.
  5. RTL-SDR USB-приемник (рекомендуется FlightAware Pro Stick или Pro Stick Plus)
    • USB-приемник SDR (программно-определяемая радиосистема) ADS-B (автоматическое зависимое наблюдение-вещание)трансформирует радиосигнал 1090 МГц в то, что может быть обработано компьютером
    • Совет: Если вы выбираете между FlightAware Pro Stick и Pro Stick Plus, то в последнем установлен фильтр, который обеспечивает устранение ненужных сигналов в районах с большим количеством помех, например городские районы.
  6. Антенна, 1090 МГц
    • Сначала можно приобрести комнатную антенну. Если вы используете USB переходник FlightAware, убедитесь, что антенна оснащена разъемом SMA
    • Если вы используете телескопическую антенну, рекомендуется сократить ее длину до четверти длины волны 1090 МГц (6,9 см) для обеспечения максимального качества приема.
По желанию вы также можете приобрести такие товары.
  • Карта памяти Micro SD с установленной PiAware
    • Пропустите пункт по установке программы на карту памяти
  • Корпус для Raspberry Pi
    • Защищает Raspberry Pi от короткого замыкания
  • Ethernet Cable
    • Требуется в случае отсутствия Wi-Fi
  • Фильтр сигнала 1090 МГц
    • Если вы проживаете в районе с большим количеством радиопомех или в городской местности, этот фильтр поможет устранить ненужные сигналы
  • Стабилизатор напряжения на 200 Дж.
    • Raspberry Pi чувствителен к скачкам напряжения, поэтому мы рекомендуем использовать стабилизатор напряжения во избежание повреждения оборудования.
    • Если в вашем регионе наблюдаются большие скачки напряжения, рекомендуем использовать стабилизатор напряжения на 800 Дж.
Компоненты, необходимые для создания собственной станции PiAware, можно приобрести у различных поставщиков по всему миру, но их наличие и доступность зависят от страны, в которую осуществляется доставка. Ниже приведен список ссылок на оборудование, которое может быть доставлено в вашу страну (United States). Пожалуйста, сообщите нам через форум, если вы нашли поставщиков, которые могут доставить оборудование в вашу страну на лучших условиях, или воспользуйтесь ссылками, приведенными ниже.
2Установите PiAware на SD-карту
Правильный диск
Перед установкой образа убедитесь в том, что был выбран правильный диск.
  1. Загрузите PiAware on Raspbian Linux 3.7.1 ZIP (426MB) и сохраните его на своем компьютере.
    • Щелкните ссылку, чтобы скачать файл в загрузочную папку.
  2. Перейдите по ссылке https://etcher.io/, загрузите программу установщика (около 80MB), запустите установку программы и следуйте инструкциям на экране.
    • Для того чтобы просмотреть сведения об операционной системе Windows перейдите в Панель управления\\Все элементы панели управления\\Система. Для того чтобы увидеть все элементы панели управления, измените режим отображения, установив режим «Мелкие значки».
  3. Откройте Etcher.
    • Может потребоваться запустить Etcher от имени администратора (щелчок правой кнопкой мыши, \"Запуск от имени администратора\").
  4. Выберите zip-файл PiAware.
  5. Внимательно выбирайте карту памяти, поскольку в процессе установки все данные на ней будут удалены. Из-за неправильного выбора карты памяти можно потерять информацию, которая накапливалась годами. Во избежание ошибочного выбора рекомендуем извлечь внешние накопители и другие карты памяти.
    • Выберите карту памяти в окне Мой компьютер. На рисунке ниже карта памяти отображена как Съемный диск F:.
  6. После того как будет выбрана карта памяти, нажмите Flash!
  7. Etcher автоматически извлечет карту памяти после установке PiAware, если этого не произойдет, извлеките карту памяти вручную.
  4. Откройте Etcher.
    • Возможно, нужно будет запустить программу от имени администратора (control+открыть приложение)
  5. Выберите zip-файл PiAware.
  6. Внимательно выбирайте карту памяти, поскольку в процессе установки все данные на ней будут удалены. Из-за неправильного выбора карты памяти можно потерять информацию, которая накапливалась годами. Во избежание ошибочного выбора рекомендуем извлечь внешние накопители и другие карты памяти.
    • Выберите карту памяти на экране Finder. На рисунке ниже — это карта памяти "NO NAME".
    • Если появится сообщение об отсутствии прав администратора, войдите на компьютер, используя учетную запись администратора.
  7. После того как будет выбрана карта памяти, нажмите Flash!
  8. Etcher автоматически извлечет карту памяти после установке PiAware, если этого не произойдет, извлеките карту памяти вручную.
3Дополнительно: Включить Wi-Fi
Если для подключения к интернету будет использоваться имеющийся Wi-Fi адаптер, вам нужно будет внести изменения в файл настроек. После форматирования Etcher автоматически извлечет карту памяти, поэтому вручную извлеките карту памяти или USB-адаптер и снова вставьте, чтобы откорректировать файл настроек.
В файле настроек пользователи могут изменять:
  • Проводная сеть
  • Беспроводная сеть (WiFi)
    • PiAware поддерживает сети без шифрования или сети с шифрованием WPA/WPA2. Шифрование WEP не поддерживается.
  • Автоматическое или ручное обновление*
  • Мультилатерация (MLAT)*
  • Тип приемника (RTL-SDR, Beast, Radarcape или Mode S/ADS-B source)
  • RTL-SDR gain, PPM и индекс
  • * указывает на настройки, которые можно изменить на странице статистики сайта. Нажмите Дополнительные настройки , чтобы перейти в полное меню настроек
Формат файла настроек
The configuration file is a simple plain text format file. The TextEdit program on a MAC OS is known for saving in the rich text format and smart quotes so be sure those options are disabled in the program's preferences.
Строки, которые начинаются с символа “#”, содержат комментарии и не содержат данных. Пустые строки также не содержат данных. Остальные строки содержат данные о настройках.
  1. Откройте Проводник
  2. Выберите карту памяти piaware
  3. Откройте файл piaware-config.txt
  4. Файл откроется в программе Блокнот
  1. Откройте программу Finder
  4. Файл откроется в программе TextEdit
Инструкции по включению Wi-Fi выделены ЖИРНЫМ в текстовом файле ниже.
  1. Если вы закончили редактирование файла, сохраните и закройте Блокнот
  2. Также можно извлечь карту памяти, щелкнув правой кнопкой мыши в окне Мой компьютер и выбрав Извлечь, также это можно сделать в системном трее.
  4. Должно появиться оповещение о том, что можно извлечь карту памяти
  1. Если вы закончили редактирование файла, сохраните и закройте TextEdit
  2. Извлечь карту памяти можно в программе Finder или при помощи иконки "Извлечь"
4Запустите PiAware
  1. Вставьте карту памяти (с установленным PiAware) в Raspberry Pi.
  3. Дополнительно: поместите Raspberry Pi в корпус.
  4. Подключите USB-приемник SDR ADS-B к Raspberry Pi.
  6. Вставьте антенный кабель в антенный USB-приемник RTL-SDR до упора.
  8. Подключите интернет-кабель. (Если вы используете WiFi, пропустите этот пункт)
  9. Подключите питание к вашему устройству Raspberry Pi.
  11. При этом на Raspberry Pi должен гореть красный и мигать зеленый светодиод, а возле сетевого разъема Ethernet — зеленый и желтый.
5Получите свой пакет программ PiAware на сайте FlightAware.com
На запуск PiAware уйдет около 5 минут, после этого вы можете синхронизировать ваше PiAware-устройство и вашу учетную запись FlightAware, чтобы воспользоваться дополнительными преимуществами при работе с сайтом.
После того как устройство начало работать, пожалуйста:
Найдите IP-адрес на странице администрирования вашего роутера и при помощи браузера из вашей сети перейдите на назначенный роутером адрес. Если доступ к устройству отсутствовал, будет отображена ссылка для получения доступа к устройству PiAware.
или
Если через 5 минут ваше устройство не зарегистрировалось в сети, попробуйте перезапустить его. Если это не помогло, проверьте настройки Wi-Fi(если вы используете Wi-Fi). Если все еще ничего не работает, напишите нам на ADSBsupport@FlightAware.com. Зайдите на вашу страницу статистики (ссылка ниже), чтобы убедиться, что ваше устройство синхронизировано с вашей учетной записью.
6Смотрите свою статистику ADS-B
  1. Посмотреть вашу ADS-B статистику можно здесь: http://ru.flightaware.com/adsb/stats
    • FlightAware обработает ваши данные и уже через 30 минут они появятся на сайте.
    • или выберите "Мой ADS-B", когда войдете в систему. Доступно, если приемник передает данные в течение 30 минут.
  2. На своей странице статистики укажите ваше местоположение и высоту антенны. Для этого нажмите на иконку "шестеренки", которая находится справа от названия сайта.
    • Мультилатерация или MLAT использует сигналы от самолета, полученные наземными станциями для определения его дальнейшего местонахождения.
  3. Страница статистики FlightAware также будет содержать информацию о вашем IP-адресе и ссылку для прямого подключения, а также ссылку на портал SkyView, на котором можно просматривать на карте рейсы, от которых приемник получает сообщения.
  4. Statistics page Skyview link location
7Готово!!
Не забывайте, что сигналы, поступающие от самолетов, не могут проходить сквозь объекты, поэтому антенну нужно устанавливать "под открытым" небом, при этом на пути следования сигнала к антенне не должно находиться никаких препятствий. Когда антенна установлена на крыше, что является оптимальным вариантом, достигается диапазон порядка 250 мил. / 400 км.
Воспользуйтесь дополнительными возможностями FlightAware, которые доступны только пользователям с PiAware, предоставляющим данные ADS-B. Желаем приятной работы с сайтом! Заходите на наш форум, чтобы поделиться своими впечатлениями или узнать что-то новое.
8Дополнительные настройки (для продвинутых пользователей)
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, чтобы воспользоваться следующими возможностями PiAware:
  1. Антенны
  2. Увеличьте размер файловой системы для карт памяти большого объема.
  3. Настройка пароля Linux
  4. Управление PiAware через командную строку
Вход
